Modificación de encuadres de sección y líneas de sección
Puede modificar, recortar, anotar y actualizar los encuadres de sección de la misma manera que si trabajara con encuadres de lámina. Consulte las instrucciones pertinentes en los temas Modificación de encuadres y Actualización de encuadres. En el caso de un encuadre con estilo, quizás sea necesario editar el estilo o modificar el encuadre para que no tenga estilo antes de hacer cambios. Para ello, siga las instrucciones en el tema Creación y edición de estilos de encuadre.
Puede adaptar completamente la apariencia de un encuadre de sección, incluyendo un encuadre de alzado interior, desde los elementos que en él aparecen hasta los atributos de dichos elementos. Las copias de un encuadre de sección en una lámina pueden lucir completamente diferentes. Puede emplear varios métodos para modificar el aspecto de un encuadre de sección. Tras efectuar los cambios, pulse Actualizar en la paleta Información del objeto para actualizar el encuadre de sección.
Modificación |
Método |
Edite el estilo del encuadre |
Pulse el encuadre con el botón derecho del ratón y escoja Editar estilo de encuadre en el menú contextual. Como opción, escoja Editar estilo en la lista Estilo de la paleta Información del objeto. |
Cambie la vista de sección |
Pulse Propiedades avanzadas en la paleta Información del objeto del encuadre de sección elegido y modifique la vista de sección en la pestaña Extensión. |
Cambie los atributos de vista |
Pulse Propiedades avanzadas en la paleta Información del objeto del encuadre de sección elegido y modifique los atributos de la vista en la pestaña Atributos. |
Cambie la dirección de la vista de la línea de sección (los encuadres de alzado interior quedan excluidos) |
Pulse Invertir dirección en la paleta Información del objeto del encuadre de sección elegido. |
Cambie la apariencia de la sección transversal de los elementos seccionados (los encuadres de alzado interior quedan excluidos) |
Use la clase Estilo de sección para determinar la apariencia de la sección transversal. Edite la clase para modificar la apariencia de los elementos seccionados. No verá las secciones transversales si invisibilizó la clase Estilo de sección. |
Reemplace la configuración de capa en la capa de diseño |
Pulse Capas en la paleta Información del objeto del encuadre de sección elegido, así puede reemplazar las propiedades de la capa. A diferencia de los encuadres de lámina corrientes, no es posible cambiar el orden de apilamiento de las capas de diseño en el encuadre de sección. |
Procedimiento para cambiar las propiedades de capa de los encuadres de lámina o de capa de diseño |
Reemplace la configuración de clase en la capa de diseño |
Pulse Clases en la paleta Información del objeto del encuadre de sección elegido, así puede reemplazar las propiedades de clase de los objetos definidos según la clase. |
Procedimiento para cambiar las propiedades de clase de los encuadres de lámina o de capa de diseño |
Mude la línea de sección de lugar |
Use la herramienta Selección para cambiar de lugar la línea de sección y para actualizar el encuadre de sección. |
Proyecte un encuadre de sección vertical a partir de una línea de sección sin vincular (los encuadres de alzado interior quedan excluidos) |
Escoja la línea de sección sin vincular y elija el comando Crear encuadre de sección, o bien escoja el comando Crear encuadre de sección en la paleta Información del objeto. |
Agregue instancias de línea de sección a capas de diseño o a encuadres (los encuadres de alzado interior quedan excluidos) |
Pulse Instancias de línea de sección en la paleta Información del objeto del encuadre de sección elegido. Especifique las capas de diseño o los encuadres donde deberán aparecer las instancias de línea de sección. |
Cambie la longitud, la posición o el tipo de la línea de sección |
Use una de estas herramientas ,Selección o Remodelar, para cambiar la línea de sección y actualizar el encuadre de sección. |
Cambie la profundidad de una sección finita |
Puede cambiar la profundidad gráficamente o si modifica el alcance de profundidad en Propiedades avanzadas del encuadre de sección. |
Modificación gráfica de las líneas de sección o Propiedades avanzadas del encuadre de sección |
